          当前位置:首页>驾考圈>科目二>科目二一次过!我的项目技巧与口诀整理
          科目二一次过!我的项目技巧与口诀整理
          注册:2025-12-01
          发表于 2025-12-11 16:33
          回复:6
          刚考过科目二,把自己练习中觉得好用的技巧和口诀整理出来,希望能帮到大家。多练找感觉很重要,这些方法供你参考:
          1️⃣ 倒车入库
          点位和车速是关键。因为每个人身高、坐姿不同,看到的点位会有差异,一定要按教练教的方法多练,找到适合自己的参照点。控制离合让车速稳一点、慢一点,这样才有时间调整。
          车胎出库右打死,车线平行立回正。镜线重合右打死,三分之一回一圈。
          2️⃣ 侧方停车
          和倒库有点像,都要看准点位,但方向盘要更灵活,随时微调。多注意看左右后视镜,保持心态别急。
          准备倒车看右镜,方向要快心要静。
          压线时刻要左打,左打几圈回几圈。
          3️⃣ 曲线行驶
          最容易压线的地方,其实记好点位就不难。车速一定要慢,过弯时尽量留出足够的转弯空间。
          左角贴右线,右角贴左线。
          车身尽量靠外走,车速平稳驶过弯。
          4️⃣ 直角转弯
          如果跟在曲线行驶后面,调整时间很少。所以在出S弯时就要提前把车身往弯道外侧边线靠近,大约30公分左右,然后慢速通过。
          入弯先要调位置,三十公分靠外线。
          车速快就快点打,车速慢就慢点打。
          5️⃣ 坡道定点
          这里两个重点:停车点位要准,起步要找到半联动不后溜。可以通过听发动机声音是否变沉、感受车身抖动、看转速表来判断。
          上坡提前调右线,前后再停并不难。
          慢松离合半联动,细听车声再变动。
          平时练车有疑问多问教练,回家也可以用宝典的3D模拟多熟悉几遍。祝大家科二都一把过!
          • 奋发的西装
            注册:2021-07-25
            发表于 2025-12-12 02:42
            上路
          • 独特的石头
            注册:2016-05-17
            来自:北京市
            发表于 2025-12-12 09:27
            “车身尽量靠外走”具体是离外线多远?我一直怕压线,总往里面靠,反而容易压内侧线
          • 虚心的小蜜蜂
            注册:2016-05-17
            来自:黑龙江省
            发表于 2025-12-12 09:29
            曲线行驶那个“左角贴右线,右角贴左线”我一下就懂了
          • 纯良的菠萝
            注册:2016-05-17
            来自:宁夏回族自治区
            恭喜一把过!接好运!
          • 博学多才的溪流
            注册:2016-05-17
            来自:南京市
            发表于 2025-12-12 09:31
            正在练科二,直角转弯老压角,原来是要提前把车往弯道外侧调,去试试这个方法
          • 风中的小迷妹
            注册:2016-05-17
            来自:长春市
            特别是坡道起步那段“慢松离合半联动”
