          当前位置:首页>驾考圈>科目三>科三必过秘籍|记住这些细节,一把过没问题!💯
          ꧔ꦿ℘莂💞᭄᪲ᩚ꯭ᩚ薆꧔ꦿ᭄꧔
          注册:2025-08-18
          发表于 2025-09-05 17:08
          回复:5
          这是我根据自己这段时间练车遇到的问题和教练强调的要点整理的一些经验。可能不同地区的规定和教练教法会有差异,仅供大家参考。也欢迎大家在评论区分享自己遇到的情况,希望我们都能顺利通过!祝我16号考试一次过,也祝大家科三一把过!
          1.上车发动车辆前,我一定会先检查一遍所有灯光是否都处在关闭状态,以及其他设置是否在正确位置,确保万无一失。
          2.转动钥匙启动车辆时,我会注意把钥匙拧到位,确保发动机顺利启动。
          3.进行夜间灯光模拟考试时,我提醒自己一定要听完语音指令再做动作,绝对不能抢口令。有时我会悄悄看一眼显示屏,确认倒计时开始了再操作,这样更稳妥。
          4.准备起步时,我的顺序是先打开左转向灯,然后仔细观察左后方是否有来车,确认安全之后,再挂上D档,最后放下手刹。
          5.放手刹的时候,我会特别注意是否放到底了,会瞄一眼仪表盘上的指示灯确认,避免没放彻底。
          6.车辆起步后,进入车道的过程我会稍微提点速,让车流更顺畅。
          7.经过学校区域时,我记得范围是从看到标志牌开始的30米以内,所以在这段距离里我会一直把车速控制在30公里以下。
          8.等红绿灯时,如果前面有车也在等待,当轮到我们启动并通过人行横道时,就算绿灯也要记得点刹一下。
          9.经过公交车站台时,点刹是必须的,我每次都提醒自己千万别忘了这一点。
          10.超车动作的流程是:先打左转向灯,心里默数等待至少3秒,然后变道;到了左侧车道后,立刻打开右转向灯,同样等待至少3秒,并且车辆行驶超过30米后,再返回原车道。
          11.直线行驶时,我发现车速稍快一点反而更容易保持直行。手不能把方向盘握得太死,目光尽量往远处看,这样车不容易跑偏。
          12.操作转向灯时,我记住“重按轻回”:打灯的时候用力点,确保到位;关灯的时候手法轻一些,避免力度太大碰到另一侧的转向灯杆。如果不小心碰亮了反向的灯,也别慌,别来回掰,等几秒它通常会自己熄灭。
          13.遇到需要掉头的地方,我会提前变到合适的车道,如果等语音播报出来再行动,有时候会来不及,所以熟悉考试路线很重要。
          14.掉头过程中,我一定会确认对向没有来车,安全第一。我的速度会放得很慢,像科目二那样踩着刹车慢慢过去。
          15.如果路上遇到路边有车停靠或者有人占了一点车道,感觉可能会蹭到但又没必要完全停下时,我会打开左转向灯,稍微向左边借一点道绕开,过去之后直接回正方向就可以了,不用再打右转向灯(这算是临时借道通行)。
          16.一听到“靠边停车”的指令,我要立刻减速,同时打开右转向灯。接着过程中如果经过人行横道,也必须点刹(这是我练车时曾忘记的)。最后停车要选好位置,不能停在路口虚线范围、斑马线上这些禁止停车的地方。
          17.停车结束后,我们教练教的下车操作顺序是从右到左:先拉紧手刹,然后挂入P档,接着把钥匙拧到底熄火,再关闭转向灯,最后开关一下车门(这时候解开安全带也行)。做完这些,考试就结束了。
          希望这些整理对大家有帮助!
          • 乐善好施的宝贝
            注册:2016-05-17
            来自:平顶山市
            发表于 2025-09-05 18:33
            一把过一把过
          • 畅快的小懒虫
            注册:2016-05-17
            来自:抚顺市
            接接接,接9号一把过
          • 无聊的滑板
            注册:2016-05-17
            来自:北京市
            发表于 2025-09-05 18:34
            我第一天练车,教练就让我踩油门踩刹车机械的走了一圈,去加了油,然后就结束了
          • 俊逸的山水
            注册:2016-05-17
            来自:北京市
            发表于 2025-09-05 18:35
            挂了一次,每天都睡不好
          • 风华正茂的柠檬
            注册:2016-05-17
            来自:铁岭市
            发表于 2025-09-05 18:36
            接好运,明天科三一把过
