近日,驾考圈举行女神“驾”到活动,满屏的美女,看得小编无力招架,不过小编还是鼓励大家去参加活动,毕竟有丰富大奖等着各位友友,不过美女归美女,我们驾考圈还是要荤素搭配,均衡膳食,所以针对要考科目一的友友们。小编整理了一些科一考试小技巧,供大家参考,答题太累了,也可以去驾考圈驾考校花板块参加女神“驾”到的评比哦~
一、罚款选择题:有”200-2000”、“ 20-200”选 “200-2000”、“20-200”没 “2000” 选 “500” ;交通规则中没有 “2000以上”的和没有“1000”的罚款;其它全选最大。罚款金额判断题只好自己记了,也没有多少。
吊销驾驶证(罚款200~2000): 1.驾驶拼装\报废车 2.违法逾期不接受处理 3.超速50% 4.把车交由未取得驾照(无照)/驾照暂扣期间/驾照被吊销期间的人驾驶
二、扣留机动车(200~2000):1.伪\变造或使用伪\变造机动车 (驾驶证\行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志) 2.使用其它车辆的(行驶证\登记证\保险标志\检验合格标志\号牌) 3.车上道行驶(未放置保险标志\未放置检验合格标志\未挂车号牌\未随车带行驶证)
三、15日以下拘留:1.未取得驾照的人驾车 2.驾照暂扣期间驾车 3.被吊销期间驾车 4.肇事逃逸,尚不构成犯罪 5.醉酒后驾车
四、警告(20~200):1故意遮挡\污损车号牌 2.不按规定安装车牌
五、酒后驾车:1饮酒后驾车,处暂扣驾照(1~3个月),罚款200~500 2.醉酒后驾车,由公安交管约束至酒醒,处(15日以下拘留)和暂扣3~6个月驾照,罚500~2000
六、自动挡车: 1.“D2挡”在(坡路行驶) ;2. “2挡”在(缓坡行驶); 3.“P挡”驻车使用; 4.在陡坡行驶,使用“L挡”(正确); 5.起步时,(踏下制动踏板),从“P”(停止)挡换入其他挡; 6.停放时,变速器操纵杆在“P”挡拔下钥匙 ; 7.起动发动机时,变速器操纵杆放在“P挡”位置
七、高速同方向车道的车速问题: 1. 二 条车道 左:100~120 右:60~100; 2. 三条车道 左:110~120 中:90~110 右:60~80; 3. 三条以上/四车道 最左:110~120 中间二条:90~110 最右:60~80 4.进入高速加速车道,尽快提到(60公里)以上
八、肇事判刑: 1.交通肇事(逃逸致人死亡的),7--15年有期 2.肇事逃逸或有其它恶劣情节,(3--7年)有期 3.发生重大事故,致人重伤,死亡,使公私财产有重大损失构成交通肇事罪的,“3年以下”有期 <注意:是3年以下! 有道判断题写的是以上一定要看清题目>
九、机动车<驶入驶出 非机动车道/通过铁路道口 急转弯 转弯 窄路 窄桥 掉头 下陡坡 牵引故障机动车 > 最高时速不准超过 (30公里)
十、<不是高速>车遇<雨 雾 沙尘 冰雹>天气,能见度在50米以内,最高时速不超过(30公里)
十一、1.小型.微型非营运客车,从注册日起,(6年)以内每2年检1次;2.小型.微型非营运客车,从注册日起,超过6年不满15年,每(1年)检1次
十二、<高速公路遇到 雨 雾 沙尘 冰雹!>
(1)、能见度小于200米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯和前后位灯,车速不得超过每小时60公里,与同车道前车保持100米以上的距离;
(2)、能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;
(3)、能见度小于50米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时20公里,并从最近的出口尽快驶离高速公路。
对于这三种情况,可以记忆为:261,145,520。
十三、吊二撤三醉五逃终身。也说是说:吊销是两年,撤销是三年,因为醉酒而吊销的是五年,因为逃跑而吊销的是终身。
十四、 机动车限速标志:记住 城市30、50;公路40、70;具体如下:
1、机动车在没有限速标志.标线的情况下.没有道路中心线的城市道路规定最高时速为30公里.
2、机动车在没有限速标志.标线的情况下.没有道路中心线的公路规定最高时速为40公里.
3、机动车在没有限速标志.标线的情况下.如果同方向只有一条机动车道的城市道路规定.最高时速为50公里.
4、机动车在没有限速标志.标线的情况下.如果同方向只有一条机动车道的公路规定.最高时速为70公里.
十五、罚款选择项中有20--200 或200--2000的 选这两个
十六、关于日子的题:只有一个学习交法的是7天,其他警察办事的、一个调解的和60岁以上体检的选10天,其余有15天选15天,没有15天的选3、30或90。
十七、不得停车题:口五站三(有口选50有有站选30),
车在<公交站/急救站/加油站/消防队 站 栓> (30米)以内,不得停车. 2.车在<距交叉路口/隧道口/陡坡/弯路口/窄路口>(50米)以内不得停车
十八.1.<不是高速> 车在 白天/夜间 在路上发生故障,难以移动,开危险报警闪光灯,在车后(50~100米)处设警告标志 2.<高速>上在车后150米处设警告标志;(高速大雾天就不要设了,那是错的。有一道判断题和选择题)
十九、1.正常道路坡路会车:下坡让上坡; 2.冰雪路面坡路会车:上坡让下坡。
二十、过立交桥转弯题:左转过桥右转不过桥
二十一、 发生交通事故都是民事责任,除一个肇事逃逸没有出现构成犯罪是“对”的外,一般出现刑事的都不对
二十二、公安交管部门都是吊销,撤销.交警是扣留
二十三、交叉路口没指示灯、没人指挥的选择题:有直行选转弯让直行,没有直行右转弯让左转弯对向行车让右车道
二十四、有横/侧风/爆胎/高速撞护拦的就紧握方向盘吧;不是马上要正面相撞的 就不要紧急制动了)
二十五、 伤员急救知识:原则是:生命第一,止血第一,救人第一,砸玻璃第一(落水);选择题:A、B、C、D”一般选字最多的”。 判断题:只有”远心端”和”软质担架”是错的,其余都是对的。
二十六、 危险知识:题目里找”不需要” “不受” “可以” “三层” “坚固无损” 是错的,其余都是对的。
科目一答题诀窍:
凡是里面有“严禁、禁止、不得、必须、公安机关交通管理部门、车管所、回收企业”的是必选的或者是对的;凡是有“也行、不需要”是不能选或者是错的。
PS: 技巧中如果存在任何问题,请各位友友们随时留言反馈给小编哦~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
这些都是小技巧,你多看看,找找规律就好了~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
可以再做题的过程中找规律~这样就事半功倍啦~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
不谢不谢,大家一起分享好的经验其实也蛮好的~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
哈哈哈~慢慢来,不着急,开始我考试这个的时候 前几次都只能打20多分呢~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
嗯 科一和科四都差不多的 科四只有50道题目的~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
你要看白点的位置,白点在哪里,就是开哪个灯~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
这个看你们那边车管所的规定,建议你询问下驾校教练,小编拿驾照的时候是统一体检拍照的,那照片,简直丑爆了~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
科一90分过 可以错10道题 科四90分过 可以错5道题
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
基本上是不会出现这种问题的,不过如果你们那边有地方题库,建议你多了解一下也是好的,个人认为你只要认真看完1000多题,然后把自己常错的再过一遍,及格绝对没问题的,不要有太多压力,理论考很简单的~加油
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
心态最重要,加油↖(^ω^)↗
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
都是差不多的~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
超车一般是从左侧超车,所以一般不会再原道路上超车的,一般会驶向左侧,如果要回到原来的车道,是需要开右转向灯变道的~
柔弱的枫叶
485
注册:2015-06-04
真棒
舒适的枫叶
注册:2016-03-20
来自:哈尔滨市
科目一答题怎么能蒙对
