          当前位置:首页>驾考圈>就死在加减档上了
          就死在加减档上了
          明理的星星
          注册:2016-10-05
          来自:兰州市
          发表于 2017-04-28 16:01
          就死在加减档上了
          • 明亮的溪流
            注册:2017-03-06
            来自:定西市
            发表于 2017-05-15 23:30
            加减档一般都是速度与档位不匹配,还有就是挂档速度太快或者速度太慢。
          • 清秀的Baby
            注册:2017-02-27
            来自:白银市
            发表于 2017-05-16 10:02
            我也是,三档减二档踏刹车,踩离合,放离合稍微给了点油就挂了,这儿是不是不可以踩油
          • 明亮的溪流
            注册:2017-03-06
            来自:定西市
            发表于 2017-05-17 14:42
            回复【清秀的Baby】:我也是,三档减二档踏刹车,踩离合,放离合稍微给了点油就挂了,这儿是不是不可以踩油
            一脚油门一个档位,二档升三档时提前把油门加到20公里以上电脑报就升三档然后不要再加点油升四档,四档减档的时候就把油门松开也不要踩刹车,三档换二档也是如此,不要踩刹车也不要点油门
          • 明亮的溪流
            注册:2017-03-06
            来自:定西市
            发表于 2017-05-17 14:43
            回复【明亮的溪流】:一脚油门一个档位,二档升三档时提前把油门加到20公里以上电脑报就升三档然后不要再加点油升四档,四档减档的时候就把油门松开也不要踩刹车,三档换二档也是如此,不要踩...
            切记挂档的时候不要让转速表超过2000转,不然会挂。
          • 爱听歌的大叔
            注册:2017-05-22
            来自:济南市
            发表于 2017-05-22 16:42
            一样的病
